液质联用(LCMS)
sdlzkw007
第1楼2019/02/26
调谐是厂家给定的混合标准溶液调整质量分析器的参数和评估仪器整体性能,无需定制标准物质
weiqing
第2楼2019/02/26
如果是测定六种农残目标物的化合物参数调谐那是需要每一种都得调谐,有自动调谐和手动调谐可以选择。如果是仪器本身校正调谐那只要按操作规程进样,调谐结束后会有调谐报告。
hujiangtao
第3楼2019/02/26
每种物质都要调谐的
淡淡
第4楼2019/02/26
嗯,是测定。同事说这仪器一次最多只能同时调4种化合物,是这样么?
第5楼2019/02/26
是测样
雾非雾
第6楼2019/02/26
混标调谐是干什么?农残检测里混标一般是用来测样时用的,没听说调谐要用到农残混标呀?
senke
第7楼2019/02/26
一般用调谐液调谐即可,不用标准调谐。
welewolf
第8楼2019/02/26
楼主的表述有点问题吧。你是想优化6种标准品的质谱参数吧。优化参数时是可以用混标进行的。但如果有单标的话,最好用单标优化。
nixiaolong
第9楼2019/02/26
楼主是不是说 六中混标 需要首次建立 质谱方法,使用mrm 方法需要的离子对信息 以及仪器优化质谱条件信息?
夏天的雪
第10楼2019/02/26
质谱参数可能是要针对每种物质单独优化的
