土壤固体废弃物监测
qq250083771
第1楼2019/02/26
1 电极有没有问题2 标准溶液配制有没有问题
十七年
第2楼2019/02/26
用的什么仪器,一般离子选择电极法有两根电极,一根氟离子电极,一根温度补偿电极,有没有少;另外,有些电极需要一些处理;再有,空白一般330mV左右正常。
進
第3楼2019/02/26
上海三信MP519型号的氟离子计,电极没少
第4楼2019/02/26
电极新换的,标准溶液也重新配过,不加空白试剂能做出曲线,加了空白试剂曲线每个点的电极点位差不多,做不出曲线
Evian
第5楼2019/02/26
没用功国产的氟离子电极,过去基本上用的都是进口的,给用户调试数据也很不错,没遇到这种情况。
12839520
第6楼2019/03/21
空白是不是有问题,重新清洗坩埚后试试空白有没有问题,是否被污染,实验室有氢氟酸有时候不注意会被污染。
莫小点
第7楼2019/05/24
楼主,请问你测出来的土壤氟化物含量一般是多少?
Insm_417a5873
第8楼2020/01/02
请问楼主解决问题没有
言同学
第9楼2020/01/02
你遇到的是什么问题
第11楼2020/01/03
加入空白试剂后曲线不成线性,电位变化小
