高效液相
  • 沃特世2695――2487,empower2,样品组应该运行时间为3个多小时,但是运行页面显示样品运行时间为9个多小时,什么原因呢?
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 通标小菜鸟
    第2楼2019/02/26
    看不到图片
  • 检测老菜鸟
    第3楼2019/02/26
    看不到图片,你采集时间有没有搞对
  • 夏天的雪
    第4楼2019/02/26
    看不到图片,检查设置的时间对不对,检查除了运行时间外,是否有其他的时间,例如后运行,平衡时间等
  • lijing320323
    第5楼2019/02/26
    方法设置不正确
  • dadgoh
    第6楼2019/02/27
    检查方法设置及采样时间是否一致。
  • 橘子
    第7楼2019/02/28
    所有的设置都重新检查了,没有多余时间设置,后来仪器自动运行大半天,时间又能对上了
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:看不到图片,你采集时间有没有搞对
  • 检测老菜鸟
    第8楼2019/02/28
    我这边也经历过这件事,采集时间什么都应用了,很奇怪,走了60分钟没停止。后来关机重启好了,可能工作站没缓过来,挂了
    橘子(Insm_be6a7f52) 发表:所有的设置都重新检查了,没有多余时间设置,后来仪器自动运行大半天,时间又能对上了
  • wsy18
    第9楼2019/02/28
    有图片文件为什么不显示呢?
    橘子(Insm_be6a7f52) 发表:这是图片
  • wsy18
    第10楼2019/02/28
    看来楼主的图片有隐身功能了。
