各位大神,求助,这是石墨炉做出来的镍,标准中让加入硝酸镁,发现曲线不成线性,请问是什么原因?
  • Insm_54d64d79
    2019/02/28
原子吸收光谱(AAS)
  • 各位大神,求助,这是石墨炉做出来的镍,标准中让加入硝酸镁,发现曲线不成线性,请问是什么原因?机子是990的
  • ldgfive
    第1楼2019/02/28
    应助工程师
    你的灵敏度太低了
    1、你的标准溶液配制有没有问题
    2、滤波系数是不是0.1
    3、灰化温度是否过高
    4、原子化温度是否过低
  • Insm_54d64d79
    第2楼2019/02/28
    那个温度也不是太高啊
    ldgfive(ldgfive) 发表:你的灵敏度太低了1、你的标准溶液配制有没有问题2、滤波系数是不是0.13、灰化温度是否过高4、原子化温度是否过低
  • 十七年
    第3楼2019/02/28
    能量多少,负高压多少?
  • sdlzkw007
    第4楼2019/02/28
    1、灰化温度是否过低,建议350度
    2、原子化温度是否过低,建议2350度
  • wangjunyu
    第5楼2019/02/28
    应助工程师
    镍的原子化温度不能那么低,你设置个2300左右再优化一下
  • Insm_54d64d79
    第6楼2019/02/28
    嗯嗯好的,谢谢
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:镍的原子化温度不能那么低,你设置个2300左右再优化一下
