原子吸收光谱(AAS)
老兵
第1楼2019/02/28
用沉积物和土壤标物检查看看,如果偏低20%也可以接收。
Insm_6fdfe450
第2楼2019/02/28
就是做质控样,然后质控样偏低15%
ldgfive
第3楼2019/02/28
污泥消解,应该类似于土壤消解,你的样品状态应该属于消解解不完全,白色物质有可能是硅质
sdlzkw007
第4楼2019/03/01
貌似有干扰,可以确认一下是否铁含量高影响到目标元素测试?!
第5楼2019/03/01
可能是的,但是标准上没叫加入氢氟酸飞硅,所以就有一些头疼
第6楼2019/03/01
我用的土壤质控样元素表里未含有铁元素
亟
第7楼2019/04/24
老师,请教下,做污泥是不是必须只能采用CJ/T221-2005的方法(除自建方法外)?我们只有土壤的资质是不是就不能做污泥
Ins_7214ef48
第8楼2021/07/09
请问楼主问题解决了吗?我们最近也打算扩这个标准,现在遇到的问题也是前处理消解不完全,标土质控偏低,有没有做过的朋友,帮忙解答下。
