原子吸收光谱(AAS)
江中飞鱼
第1楼2019/02/28
多大浓度的检测
Insm_59de8f16
第2楼2019/02/28
1.0ug/ml
第3楼2019/02/28
汞2.0ug/ml
ldgfive
第4楼2019/02/28
你的镉元素限量值是多少?如果是小于1mg/kg,应该选择石墨炉法
第5楼2019/02/28
检测老菜鸟
第6楼2019/02/28
我觉得你做这个还要考虑样品基质的
Insm_d61c4046
第7楼2019/02/28
用标准曲线法,
第8楼2019/02/28
按照浓度大小,确定原子化器的类型
wangjunyu
第9楼2019/02/28
镉可以用石墨炉检测,汞用原子荧光检测
第10楼2019/03/01
原子荧光我们都没有做过,氢化物倒是做过。
