仪器检定/校准/计量
检测老菜鸟
第1楼2019/02/28
检测数据的重要设备,都是需要校准的,需要数据的溯源。
p3171656
第2楼2019/02/28
这个我知道,就是想问下我这些设备是必须强检吗?还是说部分强检,其他可以校准。因为现在单位想找第三方校准,简单又来得快,在政府机构检定很麻烦。我就是弄不清现在我们做这个是属于强检那4个领域吗?
第3楼2019/02/28
直接校准吧
第4楼2019/02/28
但是我又看了这个,所以就搞不懂了
senke
第5楼2019/02/28
检定的对象是我国计量法明确规定的强制检定的测量装置。检定的对象主要是三个大类的计量器具: ①计量基准(包括国际计量基准和国家计量基准)。②计量标准。③计量法规定列入强检目录的59种计量器具。你说的土壤检测不属于环境监测,你只是用检测方法检测数据,没涉及到监测这一活动。食品农兽药残留也不属于安全防护。因此在强检目录的就去送检,不属于的就校准即可。现在强检都是免费的,具体你可以问问当地的计量院。
第6楼2019/02/28
符合强检目录,你们是哪个领域,还要符合四个范围,大概是司法鉴定,贸易结算等四个才要强检。然而,很慢。所以,校准吧
第7楼2019/02/28
好的,谢谢两位
第8楼2019/02/28
我们是农产品检测,包括种植农产品的土壤检测
老兵
第9楼2019/02/28
只做农产品,不做环境检测的仪器可以不送检,提供校准的溯源证据即可。
hncx2004
第10楼2019/03/01
出具CMA报告的,属于强检的设备就不能校准,如 气相色谱,原子吸收。没有检定规程的才校准。不应该所有设备都校准。
