附件:
senke
第1楼2019/02/28
是不是零度以下配制的?没有质量怎么算呀。是不是翻译错了?
lijing320323
第2楼2019/02/28
溶剂是乙腈啊?
夏天的雪
第3楼2019/02/28
如果有配制好的溶液,可以直接买溶液
你一见我就笑2169
第4楼2019/03/01
这个问题我想过 ,查了一下,市售的标准溶液浓度40%溶液比较常见,有甲醇溶液、THF溶液、水溶液,浓度有100微克/毫升,1000微克/毫升,2000微克/毫升,10000微克/毫升。而根据限度要求的0.05%倒推,得出使用的标准溶液的浓度应该为20毫克/毫升,没有市售此浓度的标准溶液,所以很是困惑……
第5楼2019/03/01
烦请看一下附件标准,翻译应该没有问题,计算的问题也是困扰我的地方
第6楼2019/03/01
我考虑过低温操作,但觉得操作性不可行,排除了。1、由于沸点只有7摄氏度,配制过程中,应该挥发很快,误差会很大;2、计算过程中需要用到密度,密度又与温度有关,变量也大。
第7楼2019/03/01
是的啊 不过所用溶剂应该没啥影响吧
第8楼2019/03/01
附件我看了,因为英文水平太差没有细看。但我感觉欧版的标准一项以严谨著称,不会犯这么低级的错误,怀疑前提条件没有搞清楚。
valorb
第9楼2019/03/01
这种低沸点只能买标准溶液
celestial
第10楼2020/07/29
原文说的是impurity F CRS,那就去查CRS.edqm.eu。
