PE900T石墨管开裂
  • Insm_a55a41b9
    2019/02/28
原子吸收光谱(AAS)
  • 刚买的石墨炉,已经坏了两根石墨管了,都是原装的,第一次用了十几次就坏了,打电话问售后,说我的进样液体量太多,我当时进的是30ul。这次进样液体少了,但是还有25ul,这跟石墨管我测了400多次Cd都没问题,今天一测Cr,测了50多针吧,就坏了,上次也是测Cr坏的,这次除了灰化温度推荐的是1500,我使用的是1000,其余条件我都没有修改。对比两次的石墨管,我发现都是坏的一样,都是沿着进样口裂了,上下两端都是,都是装石墨管的左端裂了,我想知道是什么原因,有没有人也碰到过这种情况
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • Insm_a55a41b9
    第1楼2019/02/28
    是什么原因,我都不敢测了
  • ldgfive
    第2楼2019/02/28
    应助工程师
    看着感觉像是保护气有问题,或是样品酸度过高
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:有效应答
  • 初心
    第3楼2019/02/28
    cd是低温元素,cr是高温元素,查一下保护气有没有问题
  • sdlzkw007
    第4楼2019/03/01
    核查一下石墨管安装是否合适,保护气控制是否正常。
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:欢迎讨论
  • dadgoh
    第5楼2019/03/01
    看一下进样后是否在管外有残留液体。
  • blackjack11
    第6楼2019/03/01
    告诉你吧~PE900T石墨管容易断裂的原因就是保护气的事情,假如你先开机子,最后开气的话,非常容易造成石墨管断裂。
    另外,你把石墨管取出来,仔细看看石墨锥里有没有残留的石墨管碎片,要是有碎片系统也会认为石墨管断裂的。
  • 该帖子已被版主-qq250083771加5积分,加2经验;加分理由:有效回复
  • qq250083771
    第7楼2019/03/01
    保护气啥时候开看来很重要
    用脱脂棉加乙醇把你的炉体清洗一下吧
  • Insm_25e03c65
    第8楼2019/03/05
    氩气没有起到效果,有可能是氩气没有通过
  • 冰山
    第9楼2019/03/06
    过保修期了吗?要是没有过就叫厂家工程师来吧,自己不花钱
  • 冰山
    第10楼2019/03/06
    我的是800,测铬可以烧200次。你的只能烧几十次不正常,新机就更不对了,这台仪器不会是有问题吧?
