原子吸收光谱(AAS)
dadgoh
第1楼2018/10/24
对
初心
第2楼2018/10/24
放在储液瓶就可以
JOE HUI
第3楼2018/10/24
是配置后的中间液体还是原始标准溶液,如果是配置后的,一般容量瓶是定容,带螺纹的塑料瓶是存储,材料可以是PP,PE等都可以,但是需要做材料验收,看是否有目标元素如Hg的析出,如果是原始溶液,看原来是安埠瓶就需要转移,但转移后需要对该标准物质核查下
tang566
第4楼2018/10/24
配制好的汞标液,转移到PP材质的螺纹盖瓶中,放于冷藏冰箱中保存,使用时,提前拿出,回到室温后再用。
sdlzkw007
第5楼2018/10/24
存放在什么瓶中关系不大吧,关键是要加入稳定剂(比如重铬酸钾)
栀子花开
第6楼2018/10/24
用玻璃容器会吸附汞,所以通常我们都在汞溶液中加入一定量的酸十重铬酸钾来防止吸附。并且根据浓度的高低,来决定保存时间的长短。至于塑料容器,个人觉得应该比玻璃更容易吸附汞。
zyl3367898
第7楼2018/10/24
是放在塑料瓶里,用螺纹盖盖紧,放冰箱里存放。
老兵
第8楼2018/10/24
曾发现有的塑料采样瓶含汞高,建议对所用的瓶子装上pH小于2的实验用水,做下空白实验。
ldgfive
第9楼2018/10/25
一般低浓度标准溶液放在塑料瓶中较好
qq250083771
第10楼2018/10/25
高浓度的放置在聚乙烯瓶子里可以用的久一些低浓度现配现用的无所谓
