ICP光谱
第1楼2004/08/31
有吗我测土壤中的砷好像还不错啊,没有你说的残留问题啊.
第2楼2004/08/31
这位小妹难道是港台地区的?为何都是繁体?残留也可能是你的泵速低的缘故,还有延迟时间也会影响,检查一下!
第3楼2004/08/31
注意清洗管路,你的样品前处理如何?
第4楼2004/08/31
這位是大哥...沒錯吧?? 小妹我這邊設定的pump速率為1.5ml/min ,其他設定Plasma:15 L/min;Aux:0.2 L/min;Neb:0.8 L/min;Power:1300 watts , Read Delay:15 sec這樣的設定可以嗎??我的sample為有機材料..塑膠類的
第5楼2004/08/31
我的前處理方式是用EPA 3052 , But 酸只單獨使用硝酸8 ml. sample完全溶解.
第7楼2004/08/31
楼上的想法同我的一样
第9楼2004/08/31
看来是你的式样的黏度大,如果不行,你把吹速给大点,速度给快点,还是不行。那就不萃取好了。没有办法,再不行就狂加硝酸。再加高氯酸氧化,还不行。我也没有办法了,我想式样氧化好了基本问题不大。要不你下次测AS前后用什么酸冲洗一段时间,可能问题没有那么的严重。不知道我说的有没有道理。就当开心好了,
第10楼2004/09/01
你用的方法应该是EPA3051,样品处理完成后,可以适当的赶一赶酸,还可试一试以下的方法: PLASMA: 1.15KW AUX: 0.7L/MIN NEU: 0.6L/MIN PUMP: 1L/MIN冲冼时间采用快转,15秒,稳定时间为15秒,应该没有管道残留的问题的
第11楼2004/09/03
清洗管路的水中加点酸也许会更好一点
第12楼2004/09/04
可以先用酸清洗,再用水清洗!
