原子荧光光谱(AFS)
第1楼2004/08/31
好像听说是HNO3是有氧化性的酸!听说而已!
第2楼2004/08/31
不是好象就是
第3楼2004/08/31
一般来说,不应该用硝酸定容的!
第4楼2004/08/31
我是做铅啊做铅时不是要加氧化剂吗当然做砷时肯定是不行的氧化性酸会和还硫脲反应的
第5楼2004/09/30
不能够这样做,荧光强度会降低!
第6楼2004/10/05
同意楼上所说的
第7楼2004/11/24
我没有荧光的,但听说硝酸与盐酸用在氢化物上是因为它们粘度小,还有样品消化不是全要用硝酸吗?那样有没有影响呢?(我不懂的)_
第8楼2005/01/25
硝酸是氧化性的酸,做砷和硒需要还原环境,他们是不可以共存的
第9楼2005/01/25
不是完全绝对的,你也可以试试
第10楼2006/10/04
硝酸就有强氧化性当然做砷时肯定是不行的氧化性酸会和还硫脲反应的
