第6楼2004/09/04
薄膜是圆形,中间是菱形的孔,夹在盐片中间然后固定的。拧紧了不会漏的。
我制样所有配件都是买机器的时候制样箱里带的,不知道单独一套液体池要多少钱,我就知道如果单独买一套尼高力的液体池的盐片就要上千块,好在制样箱里有一套,我正考虑以后找人加工呢。
我用的盐片规格是直径32mm,上面一片打了两个孔,下面一片没孔,做的时候先装好液体池,然后把液体样品用针筒从一个孔下去,直至充满。可能你的盐片还不能用。
除了尼高力,其它公司也有液体池卖的,我看到过直径有28mm的。
给我信箱吧,我把联系方式发给你,或者在我的论坛上登记一下,坛内发短消息。
强力推荐:如果买尼高力的红外作为研究,一定要配上高档制样箱,再加上一个气体池,另外让他们多送几套盐片。不要心疼那点钱,要是以后你想要了,那才是真正心疼呢。我现在就开始心疼盐片的钱了。
