气质联用(GCMS)
senke
第1楼2019/03/02
新柱子买回家的时候第一件事情就是老化,老化的作用主要也就是除去管住内剩余的溶剂,固定液中低沸点成分以及易挥发的杂质,同时也使固定也更均匀的分布在固定相中。 一般采用升温老化, 即从室温以5 oC/min的速率程序升温到最高温度, 并在高温段保持数小时(新柱一般须>4h,旧柱一般在2h左右). 新柱老化时, 不要将毛细管柱连接在检测器上(以免污染检测器)
第2楼2019/03/02
关于老化的话题,论坛中有很多很多的讨论,楼主可以自行搜索。这里推荐几个不错的帖子供您学习https://bbs.instrument.com.cn/topic/3507331https://bbs.instrument.com.cn/topic/664213https://bbs.instrument.com.cn/topic/3506095有什么不明白的再提出来
检测老菜鸟
第3楼2019/03/02
这个问题问了不知道多少次了,卸掉检测器口的柱子,死堵检测器,5℃往上升到最高温度下20℃处,保持一段时间。可以降温循环来一遍。
通标小菜鸟
第4楼2019/03/02
ms端不运行,单单运行gc端,柱子连接进样口,另外一头不接入ms。然后设置程序升温,从低温到高温,高温可以略低于柱子的最大温度,往复几个循环,老化时间长一点
Insm_2dda6207
第5楼2019/03/02
是把链接质谱的这一端拆下来,用什么堵死?质谱不用开机,只开气象?
第6楼2019/03/02
好的,感谢??
第7楼2019/03/02
你有死堵吗,就是跟一个螺帽一样,金属做的,颜色是黄色的,一头是不通的
第8楼2019/03/02
电脑上工作站关掉,不然会报错。只运行gc,在gc控制面板上编老化升温程序,然后点击右上角start开始就行了
第9楼2019/03/02
有没有图片让我参考一下,我得好好找找
第10楼2019/03/02
你看看是这个吗?
