气相色谱(GC)
senke
第1楼2019/03/02
两个方法不一致,更换柱子后重新加载非甲烷总烃的检测方法。
HarryHuang
第2楼2019/03/02
岛津仪器上面有个FID、柱子、进样口的配置选择,进去里面修改。看原来非甲烷总体的配置和苯系物的配置有哪些需要修改的,比如色谱柱就要修改。建立的方法是保存这些相关信息的,只要加载方法适合信息不匹配,就会提示错误的。就像方法FID换ECD检测器,没去修改配置。没办法做的。
Insm_2dda6207
第3楼2019/03/02
我这就是加载非甲烷总烃方法出来的这个框,我重启了仪器就又好了,但是老这样也麻烦啊,有什么好方法吗?
检测老菜鸟
第4楼2019/03/02
重新配置一下仪器或者如楼上所说加载之前的方法
lsyecspc
第5楼2019/03/02
重新建方法吧,不要在原方法里改,可能方法出问题了。
xiaogumd11
第6楼2019/03/02
可能方法出错,需要在空白方法中新建
yidong007
第7楼2019/03/02
新建一台仪器,配置新的方法,不要混用
一入化工深似海
第8楼2019/03/03
仪器配置重新设定一下,检测器工作参数,也重新填,看图上你检测器1和3都设置的不对
zyl3367898
第9楼2019/03/04
仪器配置重新设定,重建一个新方法。
第10楼2019/03/07
好的,感谢各位
