厂商论坛
lijing320323
第1楼2019/03/02
可以查看图谱
999youran
第2楼2019/03/02
有残留而清洗的吗
WUYUWUQIU
第3楼2019/03/02
可以自动清洗吗
sdlzkw007
第4楼2019/03/02
联动的设置,借助泵的前后腔分别吸入流动相和清洗液,达到清洗柱塞杆和密封垫的作用,清洗液较为固定,可以改成重力虹吸的长流水清洗,虽然浪费水,效果可是杠杠的
检测老菜鸟
第5楼2019/03/02
这个很厉害,我们手动的,有残留或者日常维护的时候可以清洗。
初心
第6楼2019/03/02
可以
第7楼2019/03/02
嗯,一般使用完含盐流动相,都会清洗
第8楼2019/03/02
我们用的是5%的异丙醇
第9楼2019/03/02
那你们维护还要勤一些,其实应该这样
小七
第10楼2019/03/03
我们用的是10%的异丙醇,开机状态下一直定期冲洗
