气质联用(GCMS)
senke
第1楼2019/03/02
这应该是没有进样成功,可以用标液再确认一下。
通标小菜鸟
第2楼2019/03/02
进样针没吸到样吧,是不是进空针了
检测老菜鸟
第3楼2019/03/02
如果没进到样,你仔细看进样针进的过程。是不是 没吸到液体,也可以手动进一针检查一下是不是没进到样导致的。
第4楼2019/03/02
如果手动还是不出峰的话,排查一下。从进样口排查看是否进样垫过松,仪器上是不是显示的测试方法,柱子是不是伸进进样口过长之类的。
Insm_1c73941d
第5楼2019/03/02
原来是针堵了,换了个针,现在正了。谢谢老师!
谢汉青
第6楼2019/03/03
没有进样
第7楼2019/03/03
是的,针堵了
symmacros
第8楼2019/03/03
请问清洗时候感觉到针堵吗?
第9楼2019/03/03
开始有些,没见到有泡出
第10楼2019/03/03
要观察是否可以吸上来液体。
