ICP光谱
senke
第1楼2019/03/02
空白太高了?检测值在截距以下就是负的
不忘初心
第2楼2019/03/02
基体或者干扰空白太高,样品浓度低。
老兵
第3楼2019/03/02
浓度太低啦。
砂锅粥
第4楼2019/03/02
楼主的铝和钙上机浓度大概多大?用的是什么型号的仪器?
JOE HUI
第5楼2019/03/02
测试的是样品吗?样品谱图如何?
Insm_10fc7ba1
第6楼2019/03/02
PE的仪器,钙铝浓度在0.2ppm
第7楼2019/03/02
标准溶液峰形良好,样品在钙波长附近有杂峰,还很强
第8楼2019/03/02
PE的仪器扣背景要调好,不然如果有干扰峰的话容易出现结果有误。如果扣背景点把干扰峰包括进去的话结果偏高,如果扣背景点刚好扣在干扰峰上面的话结果会偏低甚至出现负值。上机浓度0.2ppm左右结果应该不至于负值,应该是你扣背景没扣好。
第9楼2019/03/02
谢谢指导,我回去再调一调背景
风之灵
第10楼2019/03/12
PE机器扣背景位置离峰很近,如果附近有杂峰,很容易背景过高,导致强度低,从而出现负值。另外还有种可能就是你的空白样品中铝和钙的空白值太高,也会导致你结果是负值。
