做方法验证的时候一定要按照标准上的方法来吗
  • 检测老菜鸟
    2019/03/02
化妆品检测
  • 前年做化妆品中α羟基酸的时候,我们买了一根C8色谱柱,最后发现C18的分离度更好,C8的最后两个峰分离不好。当时我跟我同事说,要不两个都做了吧。
    最后给评审老师看的是C18的那本方法验证。
    今年新实验室又给我整了两根柱子,C8,C18.做之前我就说,C8的有可能你买亏了。做不好,还不如C18.
    果然,仍旧是那个条件,那个类型的仪器,那个流动相,那个类型的样品,C18分离漂亮的多。
  • 李贝
    第1楼2019/03/02
    我觉得按照道理是要的,就看评审老师纠结不纠结。可能真懂测试的评审员,就不纠结。
    以前我做加拿大的一些标准,人家的标准规定的不只是什么测试条件,而是规定的具体哪个型号的仪器。更郁闷地是,过几年,标准改了,还把仪器品牌型号换了,然后仪器的测试条件和测试步骤,都变了。
    一台仪器几十万,我哪有这么多钱去换仪器。不过,还好,到目前为止,还没有老师和我们纠结这个问题。不算我们方法偏离。
  • 该帖子已被版主-检测老菜鸟加3积分,加2经验;加分理由:讨论
  • Happy人气
    第2楼2019/03/02
    如果,标准上规定是C8柱,而你用C18来测试,做出来的效果比C8好,就可以做测试方法修正,把2个实验结果做个说明,是可以接受的
  • 该帖子已被版主-检测老菜鸟加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • lijing320323
    第3楼2019/03/02
    按照标准选择c8柱
  • 荷花仙子
    第4楼2019/03/02
    按照道理是要的。
  • 流云飞
    第5楼2019/03/03
    做一下偏离验证,输出偏离验证记录,外审老师不会说啥的了。
  • hncx2004
    第6楼2019/03/03
    方法里不应明确具体品牌的仪器。
  • 检测老菜鸟
    第7楼2019/03/06
    像这种柱子耗材的话在后面加了一句同类型,是指C8C18还是指C8的不同规格,比如150.250,比较不喜欢方法偏离这种,做的太费劲,解释太费劲。
    李贝(sunny100) 发表:我觉得按照道理是要的,就看评审老师纠结不纠结。可能真懂测试的评审员,就不纠结。以前我做加拿大的一些标准,人家的标准规定的不只是什么测试条件,而是规定的具体哪个型号的仪器。更郁闷地是,过几年,标准改了,还把仪器品牌型号换了,然后仪器的测试条件和测试步骤,都变了。一台仪器几十万,我哪有这么多钱去换仪器。不过,还好,到目前为止,还没有老师和我们纠结这个问题。不算我们方法偏离。
  • 检测老菜鸟
    第8楼2019/03/06
    标准上说了可以同类型的柱子,我们打算又做两个,多做点,省得到时候麻烦
    Happy人气(richies) 发表:如果,标准上规定是C8柱,而你用C18来测试,做出来的效果比C8好,就可以做测试方法修正,把2个实验结果做个说明,是可以接受的
  • 检测老菜鸟
    第9楼2019/03/06
    按道理是这样,就是标准上写明同类型有点让人心存侥幸
    lijing320323(lijing320323) 发表:按照标准选择c8柱
  • 检测老菜鸟
    第10楼2019/03/06
    看起来大家都是这么觉得的,好吧,我们继续做两个。两套方案
    荷花仙子(v2975525) 发表:按照道理是要的。
