水质检测
老兵
第1楼2019/03/02
屏蔽氯离子的是硫酸汞,而不是硝酸银和硫酸银。
通标小菜鸟
第2楼2019/03/02
你的想法是不是氯离子可以和汞结合消除干扰,那银离子是不是和氯离子也同样能够结合消除干扰。具体有没有用没试过,实践才能检验
HarryHuang
第3楼2019/03/02
氯离子是通过和汞离子发生络合反应来遮蔽氯离子。比氯离子和银离子的反应稳定多了。
Insm_3bff7d66
第4楼2019/03/03
这个问题本身就有问题
m3283090
第5楼2019/03/03
不对
wyl621
第6楼2019/03/03
即使是新手,也应该先去了解方法原理.
p3254742
第8楼2019/03/04
硫酸银加进去是催化剂的作用,硫酸汞加进去是为了屏蔽氯离子、保护硫酸银,别本末倒置了哦
peiliming
第9楼2019/03/04
硫酸银在水中的溶解度非常低,实际使用是溶解在硫酸中使用,用作催化剂。硝酸银可以和氯离子生成氯化银沉淀,需要分离沉淀,除去氯离子,但会造成测定结果偏低。一般都采用硫酸汞和氯离子生成络合物,掩蔽氯离子。可掩蔽1000mg/L以下氯离子。
