溶剂残留量
  • Insm_d9ba3758
    2019/03/02
气相色谱(GC)
  • 测定溶剂残留量用什么做基体油,大豆油和玉米油可不可以都用大豆油作为基体油呢
  • sdlzkw007
    第1楼2019/03/02
    理论上使用和测试样品一致的油作为基体,实在不行就找相近的油类代替
  • 检测老菜鸟
    第2楼2019/03/02
    这种很好找的基体尽量一样啊
  • Insm_d9ba3758
    第3楼2019/03/02
    这样的话,抽检的油种类多的话需要好几条曲线呢
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:理论上使用和测试样品一致的油作为基体,实在不行就找相近的油类代替
  • symmacros
    第4楼2019/03/02
    最好是相同的油做基质,没有的话用相近的油代替。
  • Insm_d9ba3758
    第5楼2019/03/02
    相近的油是指什么,比如测玉米油,没有玉米油作为基体植物油,可以选择什么作为基体植物油
    symmacros(jimzhu) 发表:最好是相同的油做基质,没有的话用相近的油代替。
  • 新官人
    第6楼2019/03/04
    一般统一用一级大豆油就可以,大豆油基体比较干净,用之前可以放烘箱里80度烘1-2个小时。使用过程中一旦发现油脂产生明显的哈喇味就重新做新的基体油。
    Insm_d9ba3758(Insm_d9ba3758) 发表:相近的油是指什么,比如测玉米油,没有玉米油作为基体植物油,可以选择什么作为基体植物油
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • xupaopao
    第7楼2019/03/27
    我们做膏状的大豆磷脂的溶剂残留,也需要用到基体植物油,但是用大豆磷脂在70度烘箱里烘了以后还是有峰出来,温度升高烘的话峰面积反倒变大了,我不知道怎么把里面的残留溶剂赶走,或者可以用大豆油来做基体植物油?
  • 荆棘鸟
    第8楼2019/03/27
    一般每次做样新处理一个基体油做空白,不会放到有哈喇味。
    新官人(p3299836) 发表: 一般统一用一级大豆油就可以,大豆油基体比较干净,用之前可以放烘箱里80度烘1-2个小时。使用过程中一旦发现油脂产生明显的哈喇味就重新做新的基体油。
  • 酸酸
    第9楼2021/04/21
    请问各位如果用已经过期的油当基体油,有没有影响呢
  • xiaoheihei
    第10楼2021/04/22
    顶空基体尽量接近才能降低误差,基体影响你待测溶剂的挥发性,也就是顶空气相中的浓度大小。保证你的基体油空白值足够低,不然工作曲线有截距。
