气相色谱(GC)
我在故我思
第1楼2007/01/15
楼主,最好还是不要将柱子和检测器一起进行老化,老化的时候将ECD堵上,只用尾吹气就可以了。
xiaowu2002
第2楼2007/01/15
一般老化柱子时都是不接检测器的,怕污染检测器,而且ECD也特别怕污染。
jyjyzh
第3楼2007/01/15
ECD污染了可麻烦了。
neo8310
第4楼2007/01/15
谢谢
十步未杀人
第5楼2007/01/23
检测器用老化吗?还真不知道啊,长见识了
nhjkzx
第6楼2007/02/01
同意
chenhuizhen
第7楼2007/03/23
[楼主,最好还是不要将柱子和检测器一起进行老化,老化的时候将ECD堵上,只用尾吹气就可以了。[/quote]请教一下1楼,在这种情况下,检测器的温度要不要设一个高温吗?如果要的话,没有载气进入的话会不会损坏到检测器吗?
第8楼2007/03/23
这个主要取决于仪器的ECD的实际情况,如果ECD有些污染了,在色谱柱进行老化的时候(断开检测器),可以同时对ECD进行高温(低于最高使用温度)的运行,一般升温的时候尾吹流量比平时的大一些,等到了设定温度,再下降一些。至于没有尾吹是否对ECD有伤害,这个问题不是很清楚。
iceman888
第9楼2007/03/23
涨见识了
wulunpeng
第10楼2007/04/20
ECD污染可以用 1升高检测器温度来净化 2通氢气净化 3拆下用溶剂清洗
