液相色谱检定规程
  • Insm_e1792356
    2019/03/03
  • 最近做液相色谱检定,可是我在检定规程里看到说需要用一个10毫升的注射器和游标卡尺,可是我在检定的时候没有用到这么大规格的注射器,想问这两个是用在哪儿的呢?
  • 言逊
    第1楼2019/03/03
    没记错的话应该是用在检验波长那块要用到
  • 小伊L-
    第2楼2019/03/03
    你好,计量院的人在检定设备的时候,会用到标准器具,检定证书上写到的是计量的标准器具哦!
  • Insm_e1792356
    第3楼2019/03/03
    您好,是这样,因为在测试的过程中,得要用到这些经过计量检定的器具,但是这个10毫升的注射器不知道是用在哪个测试环节
    小伊L-(Insm_22701a22) 发表:你好,计量院的人在检定设备的时候,会用到标准器具,检定证书上写到的是计量的标准器具哦!
  • Insm_e1792356
    第4楼2019/03/03
    请问这个注射器有要求吗,还是10毫升的都可以
    言逊(Insm_220b9c52) 发表:没记错的话应该是用在检验波长那块要用到
  • 小伊L-
    第5楼2019/03/03
    您好,注射器用10ml的就行
    Insm_e1792356(Insm_e1792356) 发表:您好,是这样,因为在测试的过程中,得要用到这些经过计量检定的器具,但是这个10毫升的注射器不知道是用在哪个测试环节
  • 言逊
    第6楼2019/03/03
    我看我们部门的设备管理员做的时候,随便的一个就好了,因为它是用来吸紫外的标液,用注射器打入,然后做波长校正!
    Insm_e1792356(Insm_e1792356) 发表:请问这个注射器有要求吗,还是10毫升的都可以
  • 检测老菜鸟
    第7楼2019/03/04
    没做过这个校正,可以找个校准公司的人问一下标准答案啥的。
  • 有水有渝
    第8楼2019/03/04
    是用来做检测器的波动准确度时注射标准溶液用的
  • Insm_e1792356
    第9楼2019/03/06
    但是为什么用10毫升的呢
    有水有渝(xky0230699) 发表:是用来做检测器的波动准确度时注射标准溶液用的
  • dadgoh
    第10楼2019/03/06
    体积小了冲洗置换不完全,体积大了浪费检测溶液。当然使用体积大的注射器也可以,只不过要小心推溶液,力度太大对检测池石英窗密封不利。
    Insm_e1792356(Insm_e1792356) 发表:但是为什么用10毫升的呢
