GB 5413.40-2016 婴幼儿食品和乳品中核苷酸的测定
  • capcellpak
    2019/03/05
  • 核苷酸是一类由嘌呤碱或嘧啶碱、核糖或脱氧核糖以及磷酸三种物质组成的化合物。根据碱基的不同,分别有胞嘧啶核苷酸(CMP)、腺嘌呤核苷酸(AMP)、尿嘧啶核苷酸(UMP)、鸟嘌呤核苷酸(GMP)及次黄嘌呤核苷酸(IMP)等。由于核苷酸类化合物的极性较强,在常规反相C18色谱柱上难以保留,通常通过添加离子对试剂等方式增强保留。
    第一部分CAPCELL PAK C18 AQ检测方法
    CAPCELL PAK C18 AQ色谱柱可耐受纯水条件,适用于极性较大物质的高水相条件下的分析,因此也非常适合《GB 5413.40-2016 婴幼儿食品和乳品中核苷酸的测定》。
    按照国标方法,对核苷酸标准品以及样品进行分析,可得到良好线性以及定量分析结果;对30个样品进行前处理后进行分析,样品中各核苷酸与其前后杂质分离良好,且不同样品之间各核苷酸的保留时间相一致。
    《GB 5413.40-2016 婴幼儿食品和乳品中核苷酸的测定》方法微调
    下表为样品定量浓度结果
    上图为核苷酸样品与标准品的对比谱图
    基于个别样品分析时遇到的CMP与其前杂质未得到良好分离的情况,通过对洗脱条件进行调整,可实现CMP与其前杂之间的良好分离。
    第二部分CAPCELL PAK ADME色谱柱的分析
    CAPCELLPAK ADME键合了笼状金刚烷基团,兼具高极性和疏水性特点,对高极性化合物有出色的保持和分离效果。在国标原条件下,不论是标准品还是样品均可使用CAPCELL PAK ADME得到5种核苷酸的良好保留与分离结果。
    值得注意的是,ADME色谱柱的溶出顺序与常规反相C18色谱柱不尽相同,再次印证了其独特的保留分离模式。对于不局限于C18色谱柱的老师来说,具有独特溶出模式的CAPCELL PAK ADME色谱柱是分析强极性化合物的不二之选。
    上图为CAPCELL PAK ADME对5种核苷酸标准品的分析结果
    上图为CAPCELL PAK ADME对5种核苷酸实际样品的分析结果
  • yy_0324
    第1楼2019/03/07
    分析学习GB 5413.40-2016 婴幼儿食品和乳品中核苷酸的测定内容,掌握核苷酸的测定知识。
