小不董
第1楼2007/01/15
电导率的测量原理 电极
引起离子在被测溶液中运动的电场是由与溶液直接接触的二个电极产生的。此对测量电极必须由抗化学腐蚀的材料制成。实际中经常用到的材料有钛等。由二个电极组成的测量电极被称为尔劳施(Kohlrausch)电极。
电导率的测量需要弄清两方面。一个是溶液的电导,另一个是溶液中1/A的几何关系,电导可以通过电流、电压的测量得到。这一测量原理在当今直接显示测量仪表中得到应用。
而 K= L A A——测量电极的有效极板 L——两极板的距离
这一值则被称为电极常数。在电极间存在均匀电场的情况下,电极常数可以通
过几何尺寸算出。当两个面积为1cm2的方形极板,之间相隔1
cm组成电极时,此电极的常数K=1cm-1。如果用此对电极测得电导值G=1000μS,则被测溶液的电导率K=1000μS/
cm。
一般情况下,电极常形成部分非均匀电场。此时,电极常数必须用标准溶液进行确定。标准溶液一般都使用KCl溶液这是因为KCl的电导率的不同的温度和浓度情况下非常稳定,准确。0.1
mol/l的KCl溶液在25℃时电导率为12.88mS/CM。
所谓非均匀电场(也称作杂散场,漏泄场)没有常数,而是与离子的种类和浓度有关。因此,一个纯杂散场电极是最糟糕的电极,它通过一次校准不能满足宽的测量范围的需要。
haypiny
第3楼2007/01/15
小布董说了一些原理性的东西,很好!
不过TDS 5-10的纯水的话是一定不能用作实验室纯水的,而对纯水机所制纯水的电导率的测定,并不是说你把水接出来,完了用一个电导率的探头(如雷磁的)进行测定就可以了;所以一般较好的纯水机都装有在线的电导率测定装置。
纯水在敞开的环境中,往往因为这种水有强大的溶解能力,而使空气中的二氧化碳,氨等很快溶于其中,从而离线测的电导率是不能采信的;
就我们喝的纯净水而言,如娃哈哈、乐百氏其TDS也得在2或更低,测出的一经验数据一般是0或1,到2时,我们就不用了!
纯水机制出来的纯水一般要求电阻达到12MΩ以上,好的达18MΩ。
