气相色谱(GC)
www
第1楼2019/03/07
是不是标液的问题。另外,看你的基线,该老化色谱柱了
半颗门牙
第2楼2019/03/07
iso16703的混标买了两支,都试过了,还是这样出峰不好。柱子老化过的。
xiaogumd11
第3楼2019/03/07
用的什么色谱柱,两只标液是这样 ,考虑一下色谱柱和色谱条件,还有进样针有没有堵塞
liubaijun123
第4楼2019/03/07
考滤更换内衬管
陌路飘雪
第5楼2019/03/07
iso的标液是总量,正构烷烃是单体浓度
zyl3367898
第6楼2019/03/10
杂峰多,换个新衬管,柱子老化。换个进样垫,是否有轻微漏气。
m3085627
第7楼2019/03/12
建议换台色谱仪吧,东西分析的GC-4100改变你对国产仪器的认识
