正构烷烃c7-c40怎么积分
  • 半颗门牙
    2019/03/07
气相色谱(GC)
  • 正构烷烃c7-c40怎么积分?目前在做总石油烃,但买的是正构烷烃的混标。如图,上面的还是下面的?
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • forth
    第2楼2019/03/07
    当然是A咯,B把极限漂移都积进去了
  • qqqid
    第3楼2019/03/07
    应该先想办法把基线漂移的问题解决了,再用B积分。
    forth(forth) 发表:当然是A咯,B把极限漂移都积进去了
    第4楼2019/03/07
    应该是b积分,基线缓慢升高是因为程序升温在缓慢升高,柱流失也会引起起基线升高,程序升温的最高温度可以降一点,也可以老化一下色谱柱。
  • 陌路飘雪
    第5楼2019/03/07
    石油烃都是按B积分,标线都是要扣除空白柱流失的面积进行计算
  • 半颗门牙
    第6楼2019/03/07
    好的 谢谢
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:应该是b积分,基线缓慢升高是因为程序升温在缓慢升高,柱流失也会引起起基线升高,程序升温的最高温度可以降一点,也可以老化一下色谱柱。
  • 半颗门牙
    第7楼2019/03/07
    那空白柱流失应该怎么扣?我用的那个工作站,积分时要么是峰和空白一起积(就像b图),要么是单独积峰(就像a图)
    陌路飘雪(v3142962) 发表:石油烃都是按B积分,标线都是要扣除空白柱流失的面积进行计算
  • Insp_deff4b97
    第8楼2019/03/08
    积A可能更好一点,B每次可能有变化,不好统一。
  • 姜川
    第9楼2019/03/08
    我一般按照A积分,不过标准上说要扣除基线后按照b积分,。。。试了一下。效果很差。线性很不好
    第10楼2019/03/10
    扣除空白基线,这个在软件上很难实现。
