歌名
第2楼2022/11/16
各热解吸设备要设置一个进气时间,就是将热解吸后气体注入气相的时间,我也查了一下资料,大约在20-40秒,这样的进样方式和进解吸液不一样,解吸液是注射器瞬间注入,各组分基本是同一时间从色谱柱中开始跑实现分离,那热解吸进气时间有几十秒时间,各组分不是同时进色谱柱的,有个时间差的存在会影响分离和出峰吗?比如有个组分开始进入了气相,隔了几十秒又有一部分进入了气相,这样检测器不是会检测到两个峰,但其实是同一个物质。-------------------------------不会同个物质出现两个峰,热解吸是先捕集阱中升温,将捕集阱捕获的各种成分释放出来,存储一下,达到条件后释放针阀并触发进样,大致的热解吸进样原理都这样。然后要造成你说的一个物质多个峰的情况需要热解吸针阀释放-关闭释放这个操作才会出现一个物质多峰情况(即在一个正常进样周期内触发两次进样)。至于热解吸进样持续几十秒也是因为气体进样的特性和GC进样口压力限制导致的,捕集阱释放出来的捕获成分存储时是一个适当压缩状态的,当触发进样并打开进样针阀时,第一个是压缩气并不能像液体一样,瞬间排出干净,第二个是GC进样口有一定的压力限制,超压会导致进样失败或者报警,这就限制了热解吸捕集阱释放出来的的存储气压缩压力不能太大,否则会导致GC进样口压力超标(仔细观察的话每次热解吸进样都会导致GC进样口压力变化),这也是热解吸进样持续时间长的重要原因
挖了蘑菇累死
第3楼2022/11/16
谢谢老师指导,相当专业。
就是说一定体积的解吸气由于载气的压力作用,其实是会在很短的内进入色谱柱,即使设置的时间是几十秒,但事实上可能几秒钟就完全进入色谱柱了,因为载气的压力不断地将解吸气往前推进,后面的时间其实各组分的含量很少很少了;然后经过30m长的色谱柱,各组分反复进行吸附、解吸、再吸附、再解吸,各组分与固定相的吸附作用强弱不同,各组分随载气在色谱柱中的移动速度也不同,最终导致各组分按顺序从色谱柱中流出,与固定相作用较弱的组分先流出,吸附作用较强的成分后流出,即使开始进样的时间有一定的时间差,因为柱子足够长,依然是可以实现各组分分离的。即使是液体进样,也是需要在衬管中先气化后再进样,气化后的气体随着载气陆续进入色谱柱,也并不是在同一时间进入色谱柱的,也是存在这样一个时间差的。这样理解对吗?
dadgoh
第5楼2022/11/16
对,基本是这个原理。
