五少
第1楼2019/03/08
你这是讨论体系问题呢还是检验问题呢?
我说一个现场的问题吧,去年用湿法消解测客户提供的蜂蜜柚子茶测重金属,客户自己配的,有一个样品里面全是蜂蜜,然后做实验的时候-----砰 炸了,不锈钢外罐都炸了,干燥箱毁了,大理石台面炸了个洞,万幸没有人员受伤。不知道诸位实验猿遇到类似的问题没?我以前是纯实验室管理所以遇到过好多问题:曾经高压灭菌锅密封圈没有定期更换,漏气,高压灭菌锅有化验员不按操作作业指导书用,喷了一天花板,那次还有人员受伤。;粗脂肪的测定,采用哥紫发,化验员不按操作规程执行,赶时间将带有乙醚的粗脂肪浸体物放在消煮炉边上蒸,着了。。。。;向容量瓶存试剂,玻璃瓶放碱溶液这种就不说了太多了
upc
第2楼2019/03/08
预消解多长时间啊?有机组分多的样一般都得少取点或者延长预消解时间吧
海瑞00
第3楼2019/03/11
体系的,实验的都可以,范围哦可能是大了些
海瑞00
第4楼2019/03/11
有没有最后的解决办法呢?
