实验室认可/资质认定
WHR
第1楼2019/03/11
修改后的报告就是新报告了,就让现在任职的有签字授权的授权签字人签。
GRANT
第2楼2019/03/11
修改报告,增加备注
检测老菜鸟
第3楼2019/03/11
可以要求客户重新检测。后面补的报告和现有的报告冲突,怎么收回都是麻烦事。
活到九十 学到一百
第4楼2019/03/11
1年前的报告还能修改?你们自己规定的异议期有多长时间?
hncx2004
第5楼2019/03/11
报告中注意事项 有规定异议时间.时间太久了,不能重复再发该报告了.
sztjxi
第6楼2019/03/11
不能修改报告,向客户说明过去的记录已不能修改了,最好让客户委托再没按现在要求出报告。
123
第7楼2019/03/12
不能盖
Insp_8a082c6e
第8楼2019/03/12
可以出一份引用原报告数据的新报告,让客户给个申请单就行。然后新的授权签字人签发该报告
andychan59
第9楼2019/03/14
新人未必肯签这个字,谁知道以前那个授权签字人靠不靠谱呢
suiyuejimei
第10楼2019/03/18
分两种情况处理:1对客户说明情况,建议不要对现有报告进行修改,或者可以重新送检一次;2客户死活不行,而且是大客户,那么可以重新签署,但是必须明确,数据的第一性要保证,保证检测人员如果不在请使用电子签名,并且对报告中的非认可范围进行说明,甚至可以备注人员更换在报告中,新授权签字人确认没有问题后可以签署。正所谓,缺了胡屠夫还能吃带毛的猪肉不成,CNAS认可的是实验室的管理和技术能力,技术能力是实验室的整体技术能力,不是单个人的技术能力。
