气相色谱(GC)
Insp_deff4b97
第1楼2019/03/08
一般按碳数规律出峰,由小到大。
荆棘鸟
第2楼2019/03/08
低碳数的时候基本符合这个规律,到后面碳数多,不饱和度也很高的时候就不一定按碳数排列了,有交叉。
丶寒枫
第3楼2019/03/08
这种时候还是觉得买标准品定位比较好
检测老菜鸟
第4楼2019/03/09
不一定按这个,你把产物的沸点最好找一找,好像有软件可以画化学式得CAS号和沸点的,要不行就买纯物质走单标
zyl3367898
第5楼2019/03/10
买单标试试,这样定性会更准确。这样猜可能有误差。
xx_dxd_xx
第6楼2019/03/10
你的柱子是什么没说。这几种酸可以直接做,不衍生也可以的。我用FFAP柱做过,峰型可以的,出峰顺序是按碳数增加的顺序,饱和在前,不饱和在后。
第7楼2019/03/10
这几种酸的试剂很难买到纯品,通常都有杂质,所以经常有多个峰。特别是硬脂酸,有时候会含有相当多的软脂酸。
第8楼2019/03/10
还有就是,你是不是用了非极性柱?非极性柱上棕榈酸与软脂酸分不开,而硬脂酸里面一般都含有很多软脂酸,所以你的图上看起来就像硬脂酸在棕榈酸的地方有峰。
gaolingtan
第9楼2019/03/11
买了标准品去定位,但是衍生化后出现多个峰,我在想这是不是与衍生化过程有关
第10楼2019/03/11
现在的问题就是定位时出峰不纯,出现多个峰,以致于判断不出其出峰位置到底是什么时候
