气相色谱(GC)
GRANT
第1楼2019/03/08
1.是否是萃取体积 50毫升有些大了,导致加标浓度偏低?2.前处理萃取过程是否充分?
通标小菜鸟
第2楼2019/03/08
你5g样品中加标量是多少呀?50ml直接一次提取吗?可以尝试将50ml分成三次提取,少量多次嘛,然后最后将提取液浓缩一下上机,我觉得这样回收率会高一点
问题123
第3楼2019/03/08
好的,谢谢各位
荆棘鸟
第4楼2019/03/08
您做质控样品加标的时候应该要带样品空白吧,作为背景如果有值需要在算回收率的时候扣除。
Insp_deff4b97
第5楼2019/03/08
样品在仪器上峰高度如何
检测老菜鸟
第6楼2019/03/09
你算的回收率是多少?我觉得方法没必要改进,这种简单的回收率做不好,浓缩过柱就更做不好了。你大概做了多少次。
第7楼2019/03/09
做样品时加个样品空白,样品空白没有,样品里有,那就是样品本身就有
zyl3367898
第8楼2019/03/10
可以做个试剂空白,不加任何样品,直接加入50ml乙醇涡旋2min后震荡40min后,静止一小时后过膜进气相,看是否有杂峰。前处理如此简单,回收率做不好?你的加标量是多少?可以加大浓度,看回收率是多少?
Insp_839df82a
第9楼2019/05/09
你好,请问楼主,你们做糕点中1,2-丙二醇的测定,GC-MS法。用的是什么型号的色谱柱,谢谢
nnooooxy
第10楼2019/06/03
请问楼主用的是什么柱子
