试验机/硬度计
yy_0324
第1楼2019/03/10
纺织材料、纺织品在拉伸变形至断裂过程中,拉力(负荷)与伸长变形的关系曲线。由此曲线可得出断裂强力、伸长、断裂功等参数。在纤维强力试验机上,根据纤维拉伸至断裂的全过程,可作出负荷—伸长曲线。此曲线的坐标转换成相对强力和伸长率后绘制的曲线成为应力-应变曲线。负荷-伸长曲线(load-elongation curve)和应力-应变曲线(stress-strain curve)统称拉伸曲线。了解拉伸曲线打折的内容!
沧海青城
第2楼2019/03/11
夹具是什么样的,夹具大了吧
第3楼2019/03/13
压铸铝合金试棒夹持端直径是10mm的,如果用12mm以上的夹具是有问题的,另外圆形试棒不能用平板夹具进行夹持
Insp_5d5351ee
第4楼2019/03/13
使用是兹韦克的仪器,就是那种平推中间v型口的
第5楼2019/03/13
试样直径5,夹持端8,夹具是4-10的规格
第6楼2019/03/13
这个V型钳口上的齿纹方向对不对呢,下方是向下,上方向上,另外按压铸试样标准,夹持端应该是φ10mm才对啊
第7楼2019/03/13
这边试样严格意义上不是按照标准进行加工的,v型钳口齿纹方向应该是一样的呀,还有只有压铸件是这样的,其余铸件都正常
第8楼2019/03/13
这是留下来的异常件,我觉得呢,是试样表面细小的空洞太多,压铸件含铁量较多,是不是有由于材料内部的间隙引起的呢
第9楼2019/03/13
你仔细看看上下夹具,齿纹方向肯定是不一样的
第10楼2019/03/13
气孔会导致过早断裂,但不会造成受力不稳定,左边这根貌似存在弯曲变形啊,如果有弯曲,是会引起异常曲线的
