GB/T 231.1-2018 新版布氏硬度上限值删除的问题
试验机/硬度计
  • GB/T 231.1-2018 新版布氏硬度上限值删除的问题,2009版本对于
    硬度值上限有规定,但是新版的把这条规定删除了,但是,也没有写在版本修改里,那么2018版对于硬度值上下限还有要求吗?
  • 该帖子已被版主-沧海青城加10积分,加2经验;加分理由:话题
  • 沧海青城
    第1楼2019/03/17
    这个是可以参考7,4条,如果超过了0.6D也是允许的,但须注明,这样最大的值就不存在了
  • 惊蛰321
    第2楼2019/03/19
    谢谢你的回答
    沧海青城(lgt228) 发表:这个是可以参考7,4条,如果超过了0.6D也是允许的,但须注明,这样最大的值就不存在了
  • 沧海青城
    第3楼2019/03/19
    不客气,欢迎常来交流,其实这个上限,貌似并没有实际意义啊
    惊蛰321(Ins_032172ee) 发表: 谢谢你的回答
  • qianguiyun1
    第4楼2019/03/24
    标准的制定需要根据检测条件来修改
  • 该帖子已被版主-沧海青城加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 沧海青城
    第5楼2019/03/24
    条件变化了,自然也不一样了哦
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:标准的制定需要根据检测条件来修改
  • qianguiyun1
    第6楼2019/03/25
    有些项目以前可能检测不了的,随着科学的进步,现在有可能实现检测
    沧海青城(lgt228) 发表: 条件变化了,自然也不一样了哦
  • 沧海青城
    第7楼2019/03/26
    是的,多发掘新技术
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表: 有些项目以前可能检测不了的,随着科学的进步,现在有可能实现检测
  • qianguiyun1
    第8楼2019/03/26
    检测手段也增强了
    沧海青城(lgt228) 发表: 是的,多发掘新技术
  • 沧海青城
    第9楼2019/03/27
    主要是有自动测量了
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表: 检测手段也增强了
  • qianguiyun1
    第10楼2019/03/27
    也增加了一些新的检测仪器
    沧海青城(lgt228) 发表: 主要是有自动测量了
