气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2019/03/09
检索一下是什么?
通标小菜鸟
第2楼2019/03/09
看看这两个物质都是什么,根据它的离子进行谱库检索,确定一下是不是标里引入的杂质还是表中的4个物质有分解
咸菜
第3楼2019/03/09
检索出来40多种物质,我所有的试剂瓶我都是用溶剂润洗过的。
zyl3367898
第4楼2019/03/09
单进你的溶剂出几个峰。如果溶剂里面也有峰,换一个衬管试试。
GRANT
第5楼2019/03/09
对额外出现的两个大峰检索下,看看是什么物质?
第6楼2019/03/09
检索这两个大的,和小的检索出来的差不多。
第7楼2019/03/09
只进溶剂,我的图谱居然呈斜向上走。很不好看。峰特别小。
第8楼2019/03/09
那是什么物质?
第9楼2019/03/09
进溶剂是这样的,会随着程序升温,基线上抬
第10楼2019/03/09
检索出来40多种。
