液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2019/03/10
曲线在上面工具栏里选
检测老菜鸟
第2楼2019/03/10
一般有两种,第一种是走完一个定性,化合物名称浓度定好后,保存方法走曲线。第二种是,全部走完后,把拿其中一个定性,然后批处理。即可得曲线。好久没用这个软件了,能问下楼主用的是哪种吗
通标小菜鸟
第3楼2019/03/10
在工具栏里有选择的,就点击sample progress之后,然后显示曲线信息的那个界面,里面工具栏下拉菜单里设置一下
淡淡
第5楼2019/03/11
是不是你建方法时选的点不合适
valorb
第6楼2019/03/11
优化方法试试
