固定污染源废气重金属测定,方法证实怎么做?
  • 萌萌仙儿
    2019/03/11
气体检测
  • GRANT
    第1楼2019/03/11
    参考 HJ 168-2010 环境监测 分析方法标准制修订技术导则 附录A
  • 萌萌仙儿
    第2楼2019/03/11
    气体的话有标样吗?你们怎么测的准确度与精密度
    GRANT(fatinsect) 发表:参考 HJ 168-2010 环境监测 分析方法标准制修订技术导则 附录A
  • 检测老菜鸟
    第3楼2019/03/11
    你们用的什么标准,没有标样的话,方法验证你们准备做什么
  • 萌萌仙儿
    第4楼2019/03/11
    买标样呗
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:你们用的什么标准,没有标样的话,方法验证你们准备做什么
  • 老兵
    第5楼2019/03/11
    可以参考GB27417-2017合格评定化学分析方法确认和验证指南来做,如果是5月1日后评审,还需按国市监检测〔2018〕245号《生态环境监测机构评审补充要求》来做。
  • 萌萌仙儿
    第6楼2019/04/03
    谢谢!
    老兵(wangliqian) 发表:可以参考GB27417-2017合格评定化学分析方法确认和验证指南来做,如果是5月1日后评审,还需按国市监检测〔2018〕245号《生态环境监测机构评审补充要求》来做。
