苯可溶物
气体检测
  • 索式提取法测苯可溶物,我们是500ml的索式提取器,按照标准加60ml的苯,已经两个小时了,还没有回流,是不是我们的装置太大了,应该选小一些的索式提取器?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2019/03/12
    温度有没有达到,容器中的苯液体沸腾了吗?
  • 蹦豆
    第2楼2019/03/12
    沸腾了ne
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:温度有没有达到,容器中的苯液体沸腾了吗?
  • xiaogumd11
    第3楼2019/03/12
    装置接好没有?有没有漏
  • 通标小菜鸟
    第4楼2019/03/12
    那就是装置太大了,液体量不够,回流不起来,60ml甲苯都不够充斥冷凝管管路的
    蹦豆(Insm_52859e8a) 发表:沸腾了ne
  • GRANT
    第5楼2019/03/12
    一点都没看到回流液吗?或许是冷却水没开?
  • 蹦豆
    第6楼2019/03/12
    真的是太大了,根本回流不上去,如果增加苯用量,更不划算,准备换套小的装置
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:那就是装置太大了,液体量不够,回流不起来,60ml甲苯都不够充斥冷凝管管路的
  • 蹦豆
    第7楼2019/03/12
    有回流液,三个多小时只有不到1厘米的液体,根本达不到没过滤膜的量
    GRANT(fatinsect) 发表:一点都没看到回流液吗?或许是冷却水没开?
  • 老兵
    第8楼2019/03/12
    可能装置太大或溶液处于微沸。
  • dadgoh
    第9楼2019/03/12
    索氏提取装置没有太小的,250ml的试试能用吗?或将溶剂,被提取物都加倍。
  • Insm_58d2015b
    第10楼2019/04/22
    液体没过回流管路最高点才会产生回流,加的苯太少了,可以试一下,直接把苯加入提取器里,看需要多少ml液体才会没过回流管最高点,做样时相应多加点就可以了
