甲烷总烃的测定
  • haijingling
    2019/03/12
气体检测
  • 测定总烃配制标气时为什么预先在玻璃针筒内放入一片硬质聚四氟乙烯小片?作用是什么?
    还有大家稀释标气时,是怎么做到气密性比较好,防止空气进入的?
    公司现在用的是岛津GC-2014C,双检测器,甲烷和总烃分开检测的,不知道是气路氮气漏气还是怎么回事,除烃空气甲烷没有检出,总烃值3.8ppm。但是测10ppm的甲烷标气,甲烷值9.7ppm,总烃值9.6ppm,不知道是为啥?
  • GRANT
    第1楼2019/03/12
    放入一片硬质聚四氟乙烯小片,是起到均匀空气和标气的作用
    选择气密性好的注射器和气密针,防止空气进入
    ---------------------- 你的除烃空气不干净
  • haijingling
    第2楼2019/03/12
    有推荐的品牌吗?我们就是随便买的注射器,载气氮气的气路和压缩空气的气路都有点漏气,影响检测吗?
    GRANT(fatinsect) 发表:放入一片硬质聚四氟乙烯小片,是起到均匀空气和标气的作用
  • 老兵
    第3楼2019/03/12
    预先在玻璃针筒内放入一片硬质聚四氟乙烯小片的作用是混匀气体;
    要做到气密性好,需做气密性检查,比如通气压力下刷皂液检查;
    甲烷标气测出总烃可能是标气的混合气不纯所致。
  • testman
    第4楼2019/03/12
    测非甲烷总烃国内色谱厂商给出的方案就是双柱、单检测器、六通阀进样,3分钟内全部出完
  • xiaogumd11
    第5楼2019/03/13
    稀释标气时,气密性比较好,也是熟能生巧,多练习
  • haijingling
    第6楼2019/03/13
    有没有可能是因为载气气路漏气的原因,氮气是载气,漏气把空气中的烃类带进去了?
  • haijingling
    第7楼2019/03/13
    还有就是标气是直接用改装的铜管直接接到进样口的,不存在漏标气的情况,多次进标气,甲烷值挺稳定,总烃值有点不稳定
  • instru17
    第8楼2019/03/13
    可以考虑用专门的气体稀释仪来配标气,方便快捷!
  • GRANT
    第9楼2019/03/13
    载气是直接在色谱柱做流动相的,不存在所谓的漏气,如果不纯,会出现鬼峰
    haijingling(haijingling) 发表: 有没有可能是因为载气气路漏气的原因,氮气是载气,漏气把空气中的烃类带进去了?
  • GRANT
    第10楼2019/03/13
    看看除烃空气的空白如何,达到标准要求吗
    haijingling(haijingling) 发表: 还有就是标气是直接用改装的铜管直接接到进样口的,不存在漏标气的情况,多次进标气,甲烷值挺稳定,总烃值有点不稳定
