线性范围是如何得到的?
  • Insm_883b9284
    2019/03/11
  • 老师,请问在定量分析中,线性范围是如何得到的?
  • GRANT
    第1楼2019/03/11
    应该是标准编制单位经过大量的实验室来验证的
  • 检测老菜鸟
    第2楼2019/03/11
    不知道你说的哪种线性范围,一种是曲线的线性范围,做曲线就可以得到了。另外一种是利用一种方法取得精密度、准确度均符合要求的试验结果,而且成线性的供试物浓度的变化范围,其最大量与最小量之间的间隔。这种是多家实验室进行比对得出来的结果。
  • 有水有渝
    第3楼2019/03/11
    通过实验得到的,可以从定量限浓度开始,然后浓度每大一倍做一个点,连续做到线性的相关系统小于0.999就是线性范围了,即呈良好线性相关时的是大物质浓度范围
  • Insm_5d105ed3
    第4楼2019/03/11
    就是在药物定量分析中,某一物质回归方程的线性范围。
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:不知道你说的哪种线性范围,一种是曲线的线性范围,做曲线就可以得到了。另外一种是利用一种方法取得精密度、准确度均符合要求的试验结果,而且成线性的供试物浓度的变化范围,其最大量与最小量之间的间隔。这种是多家实验室进行比对得出来的结果。
  • Insm_5d105ed3
    第5楼2019/03/11
    谢谢您,
    有水有渝(xky0230699) 发表:通过实验得到的,可以从定量限浓度开始,然后浓度每大一倍做一个点,连续做到线性的相关系统小于0.999就是线性范围了,即呈良好线性相关时的是大物质浓度范围
  • Insm_5d105ed3
    第6楼2019/03/11
    谢谢。
    GRANT(fatinsect) 发表:应该是标准编制单位经过大量的实验室来验证的
  • 检测老菜鸟
    第7楼2019/03/11
    那就是标曲的线性范围了
    Insm_5d105ed3(Insm_5d105ed3) 发表:就是在药物定量分析中,某一物质回归方程的线性范围。
  • Insm_5d105ed3
    第8楼2019/03/11
    那还想请问您,线性范围如何确定呢?
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:那就是标曲的线性范围了
  • xiaogumd11
    第9楼2019/03/11
    参照标准,可以做线性范围扩大,或是缩小。看R值和截距。也有某些高浓度样品,线性范围就比较大
  • lijing320323
    第10楼2019/03/11
    不同的物质不同
