赛默飞液相u3000报错 UV:强度可疑
  • Insm_83e85eee
    2021/03/09
  • 流通池冲洗过放在别的检测器上正常使用,灯新换的,然后还是没有用,仪器无法运行。求助是哪里的问题
  • 歪果仁zZ
    第1楼2021/03/09
    看一下是不是连接出现问题,可以关闭检测器开关后,用甲醇擦拭流通池与仪器的连接处,再试一下。
  • 安平
    第2楼2021/03/09
    如果经过实验,已经排除氘灯或者检测池的问题。
    那么系统可能存在硬件故障,建议报修一下为好。
