气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2019/03/11
什么色谱柱呢
通标小菜鸟
第2楼2019/03/11
柱子不合适吧,柱效不好
www
第3楼2019/03/11
嗯。色谱柱不合适
荆棘鸟
第4楼2019/03/11
一个前伸,一个拖尾。可能是色谱柱选型问题,极性不匹配,也可能是进样量过大,还有衬管或进样系统污染等的原因,逐个排查。
xiaogumd11
第5楼2019/03/11
看不到坐标,是多大浓度?
cadicy
第6楼2019/03/13
用的这种
安平
第7楼2019/03/25
具体的操作条件说一下为好。
第8楼2019/03/25
谱图可以再拍照的详细一些
第9楼2019/03/26
这个柱子的极性是满足要求的,可能峰型不好跟进样口、色谱柱头有污染,进样量大或者浓度太高有关。
第10楼2019/03/30
进样量是按照药典的量来的,进样口应该没有污染,换其他柱子测试其他实验是正常的,唯独这个实验出现这种情况。色谱柱安装也很注意避免污染。
