新人刚接触液质,求教怎么用质谱测量药物最低检测限
  • Insp_5a845908
    2019/03/11
液质联用(LCMS)
  • 液质测量最低检测限,要先在液相摸好条件,不断稀释,直到3比1。(要做线性曲线么?),然后再到质谱测,质谱是看什么确定最低检测限
  • 该帖子已被版主-welewolf加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • col
    第1楼2019/03/11
    有一个方法叫mdl法,你可以试试看
  • welewolf
    第2楼2019/03/11
    你要测仪器的检出限得先优化好质谱参数和液相方法。然后再配制低浓度的标样去测试:比如,1ppb的标,其信噪比为30。那么你再配制一个0.1ppb的标,去仪器上测试一下,此时信噪比如果刚好是3左右,那么对于该化合物,这个浓度就是它的仪器检出限。
  • hujiangtao
    第3楼2019/03/12
    质谱检测器出的也是色谱图
  • weiqing
    第4楼2019/03/12
    一般按三倍的信噪比计算,但是测定样品的话还是要看一下是否能满足样品最低点加标回收率的要求。
  • Insp_5a845908
    第5楼2019/03/12
    只做最低检测限,必须做标准曲线么?
    weiqing(weiqing1983) 发表:一般按三倍的信噪比计算,但是测定样品的话还是要看一下是否能满足样品最低点加标回收率的要求。
  • Insp_5a845908
    第6楼2019/03/12
    质谱是看hplc图谱?不是总离子流图谱?
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:质谱检测器出的也是色谱图
  • Insp_5a845908
    第7楼2019/03/12
    谢谢,我想请问在液质上测检测限,也是看液相图谱么,那单用液相测不也一样?
    welewolf(v2823651) 发表:你要测仪器的检出限得先优化好质谱参数和液相方法。然后再配制低浓度的标样去测试:比如,1ppb的标,其信噪比为30。那么你再配制一个0.1ppb的标,去仪器上测试一下,此时信噪比如果刚好是3左右,那么对于该化合物,这个浓度就是它的仪器检出限。
  • welewolf
    第8楼2019/03/12
    液质的检测器是质谱,要用总离子流图。
    Insp_5a845908(Insp_5a845908) 发表:谢谢,我想请问在液质上测检测限,也是看液相图谱么,那单用液相测不也一样?
  • Insp_5a845908
    第9楼2019/03/12
    应该要进空白溶剂,找到主峰附近的基线噪音吧。
  • 检测老菜鸟
    第10楼2019/03/12
    不用进空白,都有信噪比给你显示出来的,找个低浓度的进样
    Insp_5a845908(Insp_5a845908) 发表:应该要进空白溶剂,找到主峰附近的基线噪音吧。
