pH计的电极会不会被烫坏?
厂商论坛
  • 没注意磁力搅拌器的加热是开着的,等发现时待测液已经大概有60多度了,不知道会不会把pH计的电极烫坏?
  • sundmy
    第1楼2019/03/12
    玻璃电极应该没问题,数据有可能不准确(电极杆有使用温度)
  • 雾非雾
    第2楼2019/03/12
    没有测数据,在pH计预热稳定期间。
    sundmy(Insp_6919bda5) 发表:玻璃电极应该没问题,数据有可能不准确(电极杆有使用温度)
  • PAEs
    第3楼2019/03/13
    耐温等级
    0-130摄氏度
  • WUYUWUQIU
    第4楼2019/03/13
    数据肯定不准确,可以重新测试一下试试
  • WUYUWUQIU
    第5楼2019/03/13
    一般实验室PH测试温度0-30度为宜
  • 荷花仙子
    第6楼2019/03/13
    60多度不会坏。
  • 荷花仙子
    第7楼2019/03/13
    实验室PH测试温度要稳定。
  • dahua1981
    第8楼2019/03/15
    测量应该有温度要求吧
  • 雾非雾
    第9楼2019/03/19
    这么高,那应该问题不大。
    PAEs(v2911392) 发表:耐温等级
    0-130摄氏度
  • wsy18
    第10楼2019/03/23
    如果是高温pH电极才能达到这个指标。
    雾非雾(mcds) 发表: 这么高,那应该问题不大。
