GPC仪器型号 | 月旭 Sail1000-ZBXY2050凝胶色谱仪 |
凝胶色谱柱 | 月旭Bio-Beads S-X3凝胶色谱柱,规格25×400mm |
流动相 | 乙酸乙酯-环己烷(1:1) |
流速 | 5.0 mL /min |
进样量 | 5.0mL |
收集时间 | 21-32min |
波长 | 254nm |
仪器型号 | Panna A91 |
色谱柱 | WM-1701,30.0m×0.32mm×0.25μm |
进样口温度 | 230℃ |
检测器(ECD)温度 | 300℃ |
载气 | N2 |
进样方式 | 分流进样5:1 |
载气流量 | 1.1mL/min |
进样量 | 1μL |
升温程序 | 60℃保持5min,10℃/min升到160℃,保持8min;4℃/min升到200℃,保持2min;4℃/min升到260℃,保持10min |
图1.12种有机氯标准品0.1mg/L 图谱
表1:相关峰信息图2.乳品样品空白图谱
图3.乳品样品加标10.0ng/g图谱
6.相关产品信息
