化妆品检测
检测老菜鸟
第1楼2019/03/12
最后我们采用10%盐酸进行稀释定容。
qiuqiu
第2楼2019/03/12
标准也会出错的
yy_0324
第3楼2019/04/16
大牌子的化妆品不一定就好,像玉兰油高姿等听说含重金属就比较多,尤其是日本的化妆品,因为他们在咱们这生产的要求比较低,而且像汞之类的用在皮肤上美白效果很明显,但是停用一段时间反应就会很明显,所以那种效果很明显的就要注意了。反而像很多像大宝百雀羚迷奇等国产的要好很多。欧洲的化妆品还好,但是不如国产化妆品性价比高,要是条件还要好也可以选择。
第4楼2019/06/18
是的。要检测合格
Insm_477d5b7b
第5楼2020/05/22
请教一下您,我们买了霜类化妆品基体中汞元素成分分析标准物质GBW09307,值是1.35ppm,但是我们用微波消解原子荧光测值在0.6~0.9ppm,总是差很多,硼氢化钾浓度是2%,但是用我们的阴性样加标都正常,就是测标物不对,最后稀释用的是5+95盐酸稀释的。不知道问题出在哪
第6楼2020/07/31
不好意思才回复你,问题解决了吗。
第7楼2020/12/11
我们用的北京吉天的AFS8220蠕动泵进样不行,后来换成吉天AFS933注射泵进样就可以,用盐酸和10%盐酸稀释就可以,但是蠕动泵进样怎么稀释都不行
