RoHS/WEEE指令
第1楼2005/11/03
所有的溴阻燃剂的总量不能超过1000ppm,但现在10溴已经豁免了。
第2楼2005/11/03
就是PBBS和PBDES共20种的总量不超过1000PPM?
第3楼2005/11/04
目前理解比較多的是按照總量,尤其在你的客戶並不是太了解的情況下!但是就象樓上提到的那樣,很多時候又有一些物質可能被豁免!
第4楼2005/11/08
总和,因为限值是基于PBB 和PBDE,这个名称就是这两类物质的总称
第5楼2005/11/10
不是所有的,是所有的PBB总量不超过1000ppm,除十溴外其它的PBDE总量不超过1000ppm,两类溴阻燃剂是分别的,不是所有的总和,
