气相色谱(GC)
senke
第1楼2019/03/13
CAR2是什么?求助要写的详细一些啊。不然没法回答
Insm_892658ab
第2楼2019/03/13
CAR2 primarry pressure is out of range
第3楼2019/03/13
不懂期待大神回答
alternate2010
第4楼2019/03/13
载气2压力超出范围?不是漏了就是堵了
zyl3367898
第5楼2019/03/13
CAR2指的是哪?
一入化工深似海
第6楼2019/03/14
查看流量计,是不是压力过大?或者就是堵了
第7楼2019/03/14
PAEs
第8楼2019/03/14
看看是不是堵了?
检测老菜鸟
第9楼2019/03/14
同意楼上,不是漏了就是堵了,是在什么时间出现的。有时候进样时样品不好电离也会有超出范围提示
第10楼2019/03/14
把工作状态,仪器型号啥的描述下。什么时候发生的,偶尔还是经常,仪器有没有恢复正常说下,这只能靠猜。
