气相色谱的方法学考察
  • Insm_3b0cdc6f
    2019/06/12
气相色谱(GC)
  • 在考察加样回收率的时候,一般是将标准品按80%,100%和120%加入到样品中,是否能将标准品按照该比例,直接加入到配好的标准品中。
  • senke
    第1楼2019/06/12
    加标回收率一般是在完成样品重复性之后进行,这样可以计算出样品的相对含量,加标回收率是按照含量测定浓度的80%、100%、120%三水平各取一半对照品和已知浓度的样品,照含量测定法检测,然后按照药典附录规定计算结果。
    第2楼2019/06/12
    为何加入到配好的标准品中,不是做样品回收率吗?不该加到样品中吗?
