岛津的玻璃棉应该和安捷伦的没有什么本质的区别吧,以前问过安的工程师,他说玻璃棉不用装得太多,感觉您只要按原装衬管的样子装好玻璃棉,应该是一样用的。
yilan629(yilan629) 发表:俺家用7890A的设备,自动进样塔。然后呢,分流衬管脏的很快;然后俺就换玻璃棉。但是俺比较抠门,岛津家的玻璃棉还有一大堆呢,俺没有买安家的,就换了岛津的。
哎,没装好,一开始没发现。结果走了一天莫名奇妙的色谱峰面积,一开始,重现性挺好,然后就发现线性溶液不成线性,然后发现空白溶剂中的被测物质比加样的溶液还大,接着就是峰变形。
然后把衬管拿下来一看,哎,玻璃棉没装好,玻璃棉的下方还有碎屑,上方还有碎的玻璃棉,
换了个原装的分流衬管,一切OK。
兄弟姐妹们能不能指导俺装一下玻璃棉,俺头疼。
